Originalmente inviato da eriskio Due ZYX versione S e un Helicox TG-1 (che è la stessa cosa).
Le radio sono sul 450 una walkera 2801 e sugli altri una Devention 12.
Ma direi che la radio un difetto così è molto improbabilissimo che lo faccia.
Mi dici i valori di gain sulla coda (Yaw)? P, I, D, generale su centralina e poi su radio, vediamo un po'.
Servo di coda, cosa hai montato adesso? E sul 450 cosa hai? Io uso un Align 520.
Ciao |
Concordo con te sul fatto che la responsabilità della radio é estremamente improbabile, ma come diceva Sherlock Holmes, quando hai scartato tutte le ipotesi probabili quello che resta per quanto improbabile sarà la verità.
Sulla coda del 450 ho montato il servocomando originale del t rex che é lo stesso che monti tu mentre sul 250 ne ho provati diversi ma non è cambiato nulla.
Come parametri adesso non li ricordo ma tra domani e dopodomani li guardo dal pc e li comunico.
Solo quello della coda ricordo i rate a 30 ed il gain a 100 per regolarlo dalla radio.
Considera però che ho provato anche diverse impostazioni standard come f3c, ma non é cambiato nulla, così come non cambia modificando il gain della coda.
Tu hai settato qualche parametro in particolare?
