Originalmente inviato da alexanderfreddy25
Ho visto che l'alberino principale non arriva completamente a filo del main gear ma sta all'interno di meno di un millimetro, e ho pensato che forse il problema sia questo... boh... non capisco....
Help..... |
Ciao, praticamente tutti i 250 che ho assemblato erano diversi da quel punto di vista.
Di volta in volta ho utilizzato boccole e rasamenti per avere l 'albero in grado di girare liberamente nel cuscinetto unidirezionale annullando al contempo il gioco verticale.
Nel tuo caso devi allungare la parte di sotto dell' albero.
Se hai usato una rondella da 3 tra l'ingranaggio e il cuscinetto inferiore puoi provare ad usare una da 3.5 recuperando parte dell'albero sottile perché la rondella si posiziona sulla parte superiore.
Diversamente hai bisogno di uno spessore che si inserisca nel cuscinetto come se fosse un prolungamento dell'albero.
Ne trovi uno adatto, ad esempio, tra il pezzo a forma di L del comando della coda e la sporgenza alla quale é avvitato, se ne hai uno di ricambio hai risolto.
