Ciao a tutti, sono Lele, new entry del forum ...
... apro questo "scontato" topic per chiedervi dei pareri e consigli in merito ... io forse sono ancora meno di un "neofita" nel senso che mi sto documentando da pochissimo sul mondo "drift", ma la curiosità e l'impegno sono tanti ;-)
Da quello che ho letto in giro mi pare di capire che per cominciare è necessaria quanto meno una buona base di partenza, io avrei intenzione di acquistare questo modello:
Caratteristiche principali
- Telaio TT-01 in plastica
- Trazione integrale 4WD
- Trasmissione a cardano
- Radiocomando a volantino 2 canali incluso
- Servo sterzo incluso
- Motore 540 incluso
- Carrozzeria inclusa
- Cerchi e gomme inclusi
Articoli necessari per completare il modello
- Batteria 7,2V 6 celle stick
- Batterie per radio (12 AA)
- Carica batterie
Dimensioni
- Lunghezza: 381mm
- Larghezza: 190mm
- Passo: 257mm
- Altezza: 110mm
- Altezza da terra: 9mm
- Peso: 1490g con elettronica
Ora chiedo a voi esperti se è un modello che può essere facilmente "adattato" all'uso drifting ... so che come minimo ci sarebbero da sostituote cerchi e pneumatici con prodotti dedicati, ma cos'altro ? Il telaio si presta ? Non ha la possibilità di bloccare il differenziale posteriore, è controproducente ? Va cuscinettata ? ecc ecc ???
Ho letto qualcuno che diceva che le mitiche Yokomo (che sono nate per il drift) sono tutta un'altra cosa, è vero ? Vale veramente la pena acquistarne una ? Oppure si hanno + soddisfazioni "smanettando" su una classica touring ?
Ragassuoli, ditemi voi, son quà per imparare ;-)
