Discussione: F86 Sabre Fly Fly
Vecchio 07 settembre 12, 22:16   #105 (permalink)  Top
flug2000
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
Originalmente inviato da neo781 Visualizza messaggio
ho usato una soluzione simile a quella della 4° foto postata da te Flug...con il filo di acciaio...solo che facendo un pò girare il modello (faceva un suono pazzesco la ventola! mi spaventavo da solo!) purtroppo la basetta originale si è rotta...domani la rifaccio con compensato avio da 5mm e poi vediamo se si rompe di nuovo...avrei dovuto fare il sandwich con una lastra di carbonio come ho fatto per i supporti dei carrelli sulle ali...funziona tutto perfettamente solo che vedere sto servo appiccicato alla fuso non è un granchè..domani posto una foto...
la soluzione di Naraj è davvero bella..
Il compensato di serie è una ciofeca, con l'avio incollato a dovere (io uso la gorilla glue) vai tranquillo....inutile mettere il carbonio..basta che non atterri sul solo carrello anteriore.....Il servo lo puoi camuffare con qualcosa tipo presa d'aria fatta in plastica sottovuoto o in fibra annegando il servo più che puoi nel poli.
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
