Andizzazione in casa dell'ALLUMINIO Save ragazzi se a quacuno può interessare spiego in poche righe come poter anodizzare in casa piccoli pezzi di alluminio dando cosi il colore che preferite....
Sottolineo chiaramente che la cosa e stata eseguita più volte dal sottoscritto con attimi risultati. Teniamo presente che i 3 fattori fondamentali sono:
Perfetta pulizia del pezzo e sgrassatura, discreto amperaggio utilizzabile direttamente proporzionale al tempo. Più il processo e lungo più il colore si fissa al pezzo di alluminio. Dipende molto anche dal tipo di alluminio che viene utilizzato.
Partiamo con il materiale occorrente e i procedimenti da effettuare:
-guanti lattice, blouse (coton) , occhiali ,maschera
-Acido solforico da manipolare con molta attenzione
-un recipiente (di plastica doppia o vetro l'importante è chenn sia metallico
-un generatore (va bene anche un caricabatterie) che generi una tensione di 12 volts
-Della grafite che può essere presa da delle matite
-Il vostro pezzo in ALLUMINIO da trattare, controllate con attenzione che sia totalmente in alluminio
-Acqua
-Dell'inchiostro (quello delle penne stilografiche ad esempio) procedimento:
una volta prese tutte le precauzioni riguardanti l'abbigliamento, proteggete la pelle che può entrare in contatto con l'acido gli occhi e il viso e ovviamente utilizzate una mascherina per nn inalare le esalazioni di acido
Riempite il recipiente di acqua, e versateci 4-5 cucchiai di acido (il cucchiaio non deve essere di metallo) fate attenzione alle esalazioni, cosa importantissima non fatemai il contrario cioè non versate mai l'acqua nell'acido ma sempre l'acido nell'acqua
prendete la grafite non troppo sottile e collegatela al negativo del caricabatterie e appoggiatela in immersione in un angolo del contenitore
prendete il vostro pezzo in alluminio e collegatelo al positivo e ponetelo in immersione controllate che le pinze del caricabbatterie non tocchino con la soluzione, ne che i due pezzi (alluminio e grafite) si tocchino
a questo punto potete collegare alla corrente elettrica il caricabatterie
il tempo che deve trascorrere da questo momento dovrebbe essere ipoteticamente di 30 minuti o poco piu
una volta terminato questo tempo si può passare alla colorazione del pezzo
togliere il pezzo di alluminio dal contenitore e spegnere il generatore, mi raccomando di fare attenzione alle mani lavatele sotto acqua corrente (se innavvertitamente si bagnano con la soluzione e ve le passate sulla pelle per nn dire altro vi assicuro che nn è una bella sensazione)
lavare il pezzo di alluminio con acqua (nn quella della soluzione acida)
di seguito posterò le foto con le dovute descrizioni.
