Ragazzi, che bei video!
Magnifico il controllo di Hiroki nell'hovering e tanto di cappello ad Aleonger!
Penso che il controllo estremo nell'hovering non sia dato da espedienti sui comandi, anzi, a mio parere, l'eli deve esser tanto reattivo da poter seguire istantaneamente le micro correzioni date dal pilota... Poi ovviamente parliamo di elicotteri da f3c che sono comunque molto stabili...ma questo, per quel tipo di pollici, direi che può esser messo in secondo piano.
La cosa magnifica di un volo come quello di Aleonger e che mi fa riflettere è che pur girando il suo eli a palla per volare in uno spazio del genere sicuramente ha una gestione del passo contenuta e millimetrica.
Effettivamente il volo 3d in spazi stretti è una questione di saper gestire minuziosamente il collettivo, con forti ma brevi colpi di passo e poi lavorare molto di ciclico...
Se ci pensate quando si incomincia con gli eli si fa proprio il contrario...tanto motore e poco ciclico...
Vado a esercitarmi...
