Discussione: Losi micro rally
Vecchio 07 settembre 12, 15:34   #238 (permalink)  Top
andry-96
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
ragazzi che setup avete?
io ammo :50wt avanti e dietro
diff. anteriore per ora stock
posteriore 1500wt
con il posteriore così al posto che vuoto scoda un po troppo( voglio che scodi un po ma così va in testacoda) quindi penso di indurire un po il diff. anteriore
motore? regolatore?
io ho su un motore bl turnigy da 10.000kv e devo dire che anche se è cinese( e fatto per le 1s quindi temperature altissime) viaggia benone in casa non lo sfrutti nella pistina del video forse con rapporti cortissimi ma devi aver riflessi incredibili, ma fuori è semplicemente fantastico penso passi tranquillamente i 55 e la ripresa fà paura ora lo sto usando con i rapporti più lunghi possibile visto che col motor mount exotek, i fori molto vicini di questo motore e la corona grande rotta sono gli unici che posso usare
servo?
ora ho un hitec e mi trovo bene spero gli ingranaggi in plastica reggano senza salvaservo e se ci riescono è perfetto, ma viste le botte che prende dubito il resto invece regge alla grande
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
