Originalmente inviato da Nek77 mark ti volevo chiedere...ma la potenza del motore la puoi regolare dal radiocomando giusto?o l hai lasciata stok?..o hai fatto qualche regolazione...se si,dimmi dove devo settarla dal radio comando...
Esempio sul 2wd la regolo su un trim del radiocomando....e la tengo al massimo...
sul quello Dell mta4 ha il display...e cosa devo guardare?...grazie.. |
Ciao, io non ho regolato nulla. Credo si possa dosare sull EPA (end point adjustment) nel canale throttle, ma non capisco perchè dovresti andare a toccare quel valore, lascialo al 100% come da fabbrica...
