Originalmente inviato da rugrug se intendi il "coperchietto" in copp'a coppa, prendi un fondo di bicchiere di plastica o di altro vasetto di plastica piuttosto spesso, modellalo
prendi una vite con il passo giusto, e una rondella, e applica il tutto
oppure: una serie di rondelle (due, tre) a scalare dal basso in alto, di cui quella di base del diametro dell'apertura della testa
volendo, puoi dare una spruzzata di nero o di rosso ... ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) |
Ho risolto con la soluzione delle 2 rondelle, delle quali la prima, più piccola incollata alla vite, la seconda nera, concava, contiene la prima e la centra, il tutto condito con ff blu leggermente abbondante.
Anche il risultato estetico non è male.
grazie Rug
