Vecchio 07 settembre 12, 12:20   #19 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
sia brushless che brushed usano il PPM(pulse position modulation) tra rx ed esc per comunicare la percentuale di gas da dare, niente di diverso da un servo gas
per quanto riguarda il controllo del motore, anche qui usano entrambi il PWM(pulse width modulation) per regolare la potenza del motore
l'unica differenza è che nel brushless i 3 fili cambiano continuamente polarità per far girare il motore
perfetto è proprio questo che volevo sapere , grazie.
però in un esc brushed ho notata che il segnale prelevato dal drain è di polarità negativa, mentre il segnale ppm della rx è positivo.
come è possibile che il segnale sia diventato negativo?.
scusa per le domande , ma mi piacerebbe smanettare con arduino,e sto cercando di imparare.
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
