Originalmente inviato da donny76 Ciao A tutti.
Panico!!!!!
Maledetto me!!!
Mi sono reso conto adesso che ho tagliato le centine delle ali senza i "tringoli" predisposti per aggevolare il montaggio dell'ala!!
Li ho tagliati tutti via!!!!! e non posso recuperarli!!!
Adesso come posso fare per montare l'ala dritta?
Appoggio le centine sul tavolo da lavoro con la parte inferiore verso il basso? |
Ciao, niente panico! Io per 10 anni ho fatto ali centinate senza piedini di montaggio,
Assembla l'ala NON rovesciata come se avesse i piedini ma appoggiano le centine sul piano lavoro, incollale al longherone inferiore con ciano traguardandole dalla centina N°1 in poi, incolla poi il longherone superiore, la balsa da 2 mm a vena verticale, poi il b-u ( tavoletta in balsa da 2 mm.) INFERIORE, FACENDO ADERIRE TUTTE LE CENTINE (appunto sul bordo di uscita) Sul piano di lavoro, applica poi la striscia logitudinale (balsa 2 mm.) in testa a tutte le centine, poi inizia la ricopertura in balsa 2 mm. di tutta l'ala , come da disegno, partendo dal B-u ( quindi anche l'alettone).
Ciao.
