Sui submicro FORSE si.....
sugli eli di classe superiore in realtà no... lo dovresti fare a maggior ragione se sei FBL.
In moltissimi non lo fanno hai ragione ma in linea di principio...
A dogni modo sul 130X... se serve a far sparire il parkinson in spool-up why not?
Sicuramente anche i cuscinetti non sono il massimo, sicurammente la C è moscia ma meno la shakeri e meglio è comunque no? =)
Ritornando allla mia idea di usare filo da pesca per tenere la C di coda insieme a mo di "tirante" sull aparte + posteriore.
Assodato che praticare 2 fori non è fattibile. fare un micro scasso dentro alla sede del cuscinetto largo "un micron" giusto per far passare il filo (tipo una tracccia per intenderci)?
Lo so faccio prima a comprare l'upgrade MA mi piacciono le soluzioni EVA che vi devo dire?
