Originalmente inviato da rino2 Io monto un MKS 95i e l'ho settato sul programma come advanced digital... e la coda non si muove piu' (dopo l'aggiornamento). DIMENTICAVO ... e uso i palini Gorilla gialli
x Schuldiner......Riguardo agli end-point dovrai avere la pazienza di aspettare questo pomeriggio dopo lavoro... ora non ho davanti il programma a non voglio descriverti la procedura solo a memoria.... sappi comunque che e' identica a quella che hai dovuto fare per gli stick per avere il valore massimo dello slider (+e- 100) sul programma.
Altra cosa importante e' verificare (per chi lo monta da zero) i fine corsa meccanici della coda e modificarli sul programma....... poi come gia' detto contano anche palini, servi, giri motore... ma questa parte in fondo e' identica a quella del setup di un qualsiasi giroscopio |
Ieri sera provavo a modificare l'end point del canale giro ma non succedeva niente boh, ci riguarderò magari, mi pare che mi dava sempre 115% anche se abbassavo l'endpoint.
In qualsiasi caso in fondo non corrisponderà al valore del software immagino.
Comunque per farla breve stasera al ritorno dall'ufficio mi sono fermato al campo per il collaudo.
Allora io non so se ho culo ma a parte regolare un attimo il gain di coda per trovare un valore ottimale a me sembra un gran sistema, non so se è merito che il protos 500 che essendo più grande è più stabile del mini, ma sono rimasto molto colpito dalla stabilità, molto preciso nelle manovre, poi la coda va bè magari driftava leggermente nelle manovre più veloci ma sto usando il settaggio di default.
Su HF hanno postato la procedura con i significati dei vari parametri del settaggio avanzato per la coda un giorno con più calma provo a settarla meglio ma già così è ottima.
Ah non ho ancora attivato la precompesazione del passo e ciclico quindi magari anche per quello la coda driftava un pò, ma pochissimo veramente, col beastx la devo correggere molto di più.
Quindi io sono rimasto molto colpito in positivo e non capisco tutto questo accanimento che c'è stato sul forum.
