Originalmente inviato da fastfly piu che tutto le curve del gas e del passo...si l ely e tutto originale di scatola ho messo le impostazioni che dicono loro per la dx6 ma secondo me non sono il massimo... |
Io ho trovato il mio settaggio ideale, provalo che dovrebbe andare molto bene!
Allora metti tutti i travel adj al 100% tranne il pitch negativo che lo metti a 103%
Poi imposti le curve del gas come da manuale
Per il passo metti:
Normal:
29% 34.5% 40% 55% 70%
Stunt:
0% 16% 32.5% 52% 70%
Hold:
22% 31% 40% 55% 70%
Impostazioni per avere in stunt 0 gradi a metà stick e mantenere l'hovering passando da normal a stunt. (provalo e fammi sapere), Ale
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
