Vecchio 10 ottobre 06, 21:05   #22 (permalink)  Top
maui80
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Forse lo hai trovato
Originalmente inviato da Castor
L'Ely e' un Raptor 50.
Sto utilizzando uno strumento della Robbe per la misura del passo.
Il problema e' che mettendolo vicino alla testa rotore e poi in mezzo e poi alla periferia della pala ottengo misure differenti...
Questo pero' accade su una sola pala mentre sull'altra nei tre punti di misura i valori sono pressoche' identici.
Cosa significa???
Ancora una volta vi ringrazio.
Castor
Forse lo hai trovato il problema, hai appena detto che una delle due pale in vari punti da misure di passo diverso e l'altra no.
Adesso io penso che tu stia montando pale in legno e quindi facilmente deformabili, in tal caso prendine un paio in fibra di vetro, lo so che costano ma di sicuro il problema lo risolvi.
Anche perchè come fai a fare il trakking con una pala invergolata??
maui80 non è collegato   Rispondi citando
