Strano, a me si è mollata solo 1 volta 1 ruota la prima volta che ci giravo, poi serrando bene mai più successo.
Oggi ho completato la pulizia del grasso e il riempimento del differenziale centrale con olio siliconico 75000...che più che olio è un sorta di grasso tanto denso. Infatti non ho idea se ne ho messo la quantità giusta, era talmente denso che non entrava negli anfratti, allora ne ho messo un pò di più, richiuso e girato a mano per unpapio di minuti. Certo che si sente la differenza...a mano è durissimo da girare|!
Ho anche finito per bene l'impiantino alimentazione servo: ho costruito una scatolina protettiva per la lipo dedicata, è venuto abbastanza bene.
Domani spero di rimontare tutto e provare.
PS: mi è capitata una cosa strana, in una delle coppie coniche ho trovato 2 rasamenti anzichè 1. Nel manuale c'è chiaramente indicato che ne va messa 1 per ogni coppia conica (tot 4) invece io ne ho trovate in tot di 5....Quando ho rimontato ne ho messo solo 4 come da manuale, quindi ora mi avanza un rasamento...speriamo bene!!
