Buonasera a tutti
ogni tanto me ne esco con qualche domanda sciocca...
visto che l'ultima volta ho fatto un giro col piccolo mostro sul fango, potete immagginare come si è combinato!
Ho pulito tutto il possibile e l'unica cosa rimasta è l'interno delle piastre del paraurti.
Nel provare a smontare quello anteriore, ho trovato un ostacolo...di tutte le viti, ce ne sono due (quelle verso il centro del monster) che hanno il dado dietro e quindi bisognerebbe trattenerla con una chiave a tubo per svitarle solo che con la chiavetta in dotazione non ci si arriva perchè oltre ad essere troppo in fondo, è anche ostacolata dalla barra del servo e dal ricevitore (che non è un problema smontarli) ma non riesco ad arrivarci.
Quello che vorrei sapere però, è se questo è il modo giusto per smontare tutto il paraurti o c'è altro da smontare prima? Possibile che tocca smontà mezza macchina?
Grazie in anticipo
Rattle.
