Misure del catapultino da 50 cm
Stessa rappresentazione di quello da 60 cm.
L'altezza del verticale è di mm 56 ed è largo mm 60.
La parte mobile è larga m m 20
Apertura dell'orizzontale mm 142 e parte mobile di mm 17
Distanza fra BU alare e BE dell'orizzontale mm 235
Musetto lungo mm 120
CG a mm 22 dal BE
Il primo diedro è sollevato di mm 9 e il secondo di mm 18
Ho dovuto purtroppo avvolgere il tubo con un po' di roving di carbonio per eviatre che lo stesso si lesionasse per il lungo durante la fase di tensione dell'elastico, quando vi era vento.
Paolo
Ultima modifica di Indoor : 17 aprile 16 alle ore 21:37 |
