Vecchio 06 settembre 12, 21:58   #501 (permalink)  Top
Indoor
L'avatar di Indoor
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Molinella (bologna)
Misure del catapultino da 60 cm
Credo di poter mettere in condizione di chi vuol fare il mio catapultino da 60 cm di poter ricavare le dimensioni.
Ho fotografato una semiala in pianta appoggiandola ad un foglio di carta che ha la quadrettatatura di 25 mm per lato. (non fateci caso se ci sono altri segni, guardate alla quadrettatura.
Il foglio di 50X70 si trova nelle cartolerie comunque prendere un foglio e quadrettarlo si fa prima che andare a comperarlo.
Credo che sia ora semplice fare i vari contorni sia della semiala che dell'orizzontale (largo mm 221 e con parte mobile di mm 21)
Il verticale è alto 89 mm e largo 70 e la parte mobile è larga 26 mm
La distanza fra il BU dell'ala e il BE dell'orizzontale mm 276
Il musetto è lungo mm 160 dal BE alare.
Identico come costruzione a quello da 70 cm di AA.
Il CG è a 34 mm dal BE mentre le misure dei 3 diedri sono identiche, 9 mm.
La posizione del gancio è 20 mm davanti al BE. un tondino di carbonio da 2 mm.
Peso in ODG gr. 55.5
Le altre foto a seguire
Poi vi posto anche quello da 50 mm di AA, che debbo dire va benissimo, ma ha il limite che in distanza si vede meno.
Paolo
Ultima modifica di Indoor : 17 maggio 15 alle ore 22:56
Indoor non è collegato   Rispondi citando
