La radio montata è contenuta in una basetta completa di due servi
Esistono basette Spektrum che si possono facilmente trovare nei negozi specializzati
La mia la trovo qui:
2.4Ghz SuperMicro Systems - Receiver, Brushless ESC and 2 x Linear Servos All-in-one (5ch)
La sede si ricava asportando il materiale fino ad arrivare a scoprire il tessuto inferiore.
Prima di bloccarla bisogna far passare il filo che serve per collegare la batteria da 160 mAh che si colloca nel musetto. Usate filo sottile e molto morbido. Io lo ho comperato on line ed ha una sezione di meno di 1 mm. E filo che serve per collegare i servi ed è a tre fili. Basta eliminarne uno. Va interamente sostituito a quello originale. Rifare le due saldature sulla basetta richiede un saldatore a punta sottile e
mano ferma.
Bisogna anche predisporre le anelline per il passaggio dei due tondini di carbonio da mm 0,5.
Io li ricavo da sottilissimo filo di ferro o di ottone da 0,3 mm che arrotolo su un tondino da 2 mm per ricavare lanello che sarà incollato con un goccio di ciano, dopo aver praticato un forellino nel tubo. Lanellino deve avere una lunghezza di 2-3 mm per la parte che si inserisce nel tubo.
Diciamo che è un lavoro che richiede una grande attenzione e pazienza.
Ne posiziono uno ogni 40 mm.
Per dosare esattamente il goccio di ciano uso i dispender che si vedono in foto che permettono di far colare pochissimo ciano.
Usate ciano denso in quanto deve fare corpo con il carbonio e filo in modo perfetto. Non usate, come ho visto fare, per guidare i tondini di carbonio, piccolo pezzetti di tubetto. Avrete troppo attrito ed il comando non funzionerà.
Con una punta affilata da 2,5 mm. pratico poi nellala il foro inclinato per il passaggio dei tubetti dei comandi.
I tondini di carbonio da 0,5 mm dovrete con pazienza cercarli in internet. Io non ho trovato negozi in Italia che lo vendono.
