in PM mi dicevi che prima usavi un kontronik, quindi come prima cosa devi verificare che gli endpoint della tx siano a 100 sul canale 3 del gas, poi imposta una curva del gas con 0% e 100% agli estremi
seconda cosa, fai il riconoscimento della corsa del gas usando la schedina del regolatore collegando il cavo corto dell'esc al connettore SX della schedina e il cavetto che danno insieme alla schedina lo colleghi al canale 3 della rx
accendi tutto, porta i led della schedina su special functions - stop
verifica che il gas della tx sia a 0% e premi enter ... BEEP
porta il gas al 100%, porta il led su special functions - full speed e premi enter ... BEEP
ecco fatto
NB. quando la schedina e' collegata al cavetto corto dell'esc, l'esc non si puo' armare perche' va in modalita' programmazione, quindi a rigor di logica non serve staccare il motore anche perche' altrimenti non senti i beep
ovviamente vale la regola di togliere quantomeno pale e palini
