Originalmente inviato da edubu Se ho capito bene ...
Nel mio caso ( e se ricordi mi sono confrontato con lift - uguale pure a lui )
...mettendo il picht slider della micro Hely ( in titanio nel mio caso ) vi e ' un lasco notevole tra il pin inferiore dello slider e la forchetta in plastica della leva che lo " comanda "( tail rotor pich lever 3726).
Ho provato a incollare un poco sulla forchetta stessa ( con ciano ) per cercare di " contenere maggiormente lo spazio nella forchetta ( inutilmente perche 'il ciano salta )
Ora se ben ho capito , tu hai approfondito con una " fresa " il taglio della forchetta per incastrate il pin metallico del picht slider ?!
I miei unici upgrade di coda sono il picht slider micro Hely in titanio e i cuscinetti flangiati micro Hely
Ps provai pure a mettere il ciano per bloccare il cuscinetto flangiati ( micro Hely ) nel suo alloggio ma comunque il foro che lo contiene non e ' ben ritentivo sia con i flangiati originali che con quelli micro bey e quindi il ciano al primo volo ,cede .
Dimmi cosa sbaglio ...
E se magari mi fai una foto della " forchetta " come la hai modificata , grazie |
allora, hai capito bene che modifica ho fatto: ho fresato il fondo della forchetta, in quanto il mio TPS della MH "toccava" sul fondo della cava.
Evidentemente il mio comando (ho montato un ricambio, quello originale aveva preso molto gioco) ha delle tolleranze diverse dal tuo.
Anche io ho incollato i cuscinetti (attak), e per ora reggono. forse è merito anche del loro incollaggio se la C di coda è sana...
sto comunque puntando alle upgrades Rakonheli, sia della C di coda, che delle manine di coda, in quanto quelle in plastica prendono molti giochi. che se ne dice in giro?
