Vecchio 06 settembre 12, 13:53   #2079 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Riecco ..secondo tail box rotto :
Da quando ho cambiato , ad entrambi i miei 130X, il picht slider originale con quello upgradato in titanio della microhely ( e relativi cuscinetti flangiati microhely)
..ho rotto anche sul secondo 130X il tail box all "altezza del cuscinetto piu 'vicino
al picht slider.
Ora che mi arrivano i pezzi ,ricambiero 'tutto dalle manine al tail box
Consigli ?!
Il punto di rottura e' esattamente lo stesso in tutti e due i modelli ; da notare che al decollo nessuna vibrazione nemmeno nel " transitorio" e che l'alberino risulta in rotazione dritto ...
naturalmente cambierò tutto ma se qualcuno ha dritte in merito ?!
hai notato se la forchetta del comando del TPS "binda2 meccanicamente col pin del TPSstesso? in particolare, a centro stick.
il mio in effetti spingeva l'alberino. non credo sia la causa della rottura (nel mio caso sono stati crashe vibrazioni), ma da quando ho approfondito un pelo la cava (dremel e punta da 1 mm usata di lato per un secondo), non binda più e, nonostante voli e crash, è ancora sana... sarà un caso!
PS: ma hai acquistato upgrades per la coda? quali, in caso?
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
