allego revisione 1 al rig e foto legature.
dato che ho inserito un range di tubi volevo inserire due parole sulla loro scelta.
I ho gia realizzato un rig del genere con queste misure:
tubo di torsione ossia la parte di boma dal pivot all'albero da 6mm sp 0.5mm
e albero da 4mm sp 0.5mm
provato su un razor risulta parecchio rigido, non scarica sotto raffica
e alla fine ho preferito usare il classico armo unarig con raggio di bicicletta piegato a Z che invece è troppo elastico
proverò a realizzare per l'easy un accoppiata albero da 3mm sp 0.5mm + tubo torsione da 5mm sp 0.5mm e pivot con tubo da 4mm sp 0.5mm
armo rigido - armo flessibile, sono due filosofie da esplorare e due delle barche più forti in giro hanno filosofie opposte
in realtà secondo me sui laghetti in genere dove il vento è molto rafficato conviene un rig elastico,
mentre quando esci in mare alla fine non hai grossi salti e se indovini la giusta misura di vela un armo rigido dovrebbe andare meglio.
mi farebbe piacere sentire il vs pensiero in proposito.
Camillo
