Originalmente inviato da gioart ![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif) ...zzo, ho perso di nuovo la rondella del rotore di testa, quella che sta sulla sommità dell'1#A ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif)
schizzata via dopo pochi minuti di volo. Ipossibile trovarla
il problema è che il filetto femmina è quasi inesistente e qualsiasi vite prima o poi si svita.
Avevo anche messo una micro goccia di ff verde, ma niente !
Certo si può sostituire con una rondella simile, ma il è il problema permane.
qualcuno ha trovato un sistema per risolvere questo problema ? ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) |
se intendi il "coperchietto" in
copp'a coppa, prendi un fondo di bicchiere di plastica o di altro vasetto di plastica piuttosto spesso, modellalo
prendi una vite con il passo giusto, e una rondella, e applica il tutto
oppure: una serie di rondelle (due, tre) a scalare dal basso in alto, di cui quella di base del diametro dell'apertura della testa
volendo, puoi dare una spruzzata di nero o di rosso ...
