Originalmente inviato da bladebuster da quel che ho letto, seguendo il manuale di radio e modello (per i settaggi), porta al successo.
tieni però conto che a moltissimi, non sembre il binding riesce alla prima botta.
quindi, se non hai successo, scollega la lipo dal modello, spegni la radio, ricollega la lipo,
riaccendi la radio tenendo tirato la levetta del binding finchè appare il messaggio sul display (almeno cosi si fa sulla DX6i, immagino sia lo stesso sulla DX8), e ripeti finchè hai successo; a me capita anche per 4-5 volte di fila...
Se non riesci ancora, c'è il rischio che la scheda del modello sia difettosa ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) .
Prima di allarmarti, prova a rifare la procedura di binding leggendo attentamente il manuale della radio ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
ciao, |
Dopo averlo bindato una volta, non serve ripetere la procedura di binding sulla trasmittente.
Lascia accesa la trasmittente, con antenna verticale, e accendi l'elicottero non vicinissimo alla trasmittente, in posizione normale (con l'albero principale verticale, per intenderci). Questo massimizza la probabilità di bindare, ma funziona alla prima 1 volta su 2. Se l'elicottero continua a lampeggiare, lasciando la tx accesa, spegnilo, aspetta 1 secondo e riaccendilo. Dopo 2 o 3 tentativi si binda.
