Originalmente inviato da CarloRoma63 Alimentare 700W di motori da remoto, usando 400mt di cavo, significa farlo necessariamente a tensioni abbastanza elevate (centinaia di volts) per evitare di avere correnti troppo importanti lungo il cavo. Questa soluzione tecnologica credo che non sia proprio adatta a chi non è un professionista del settore, si rischia di dare indicazioni che poi portano a "motori fermi" o a "cavi fusi" senza che il modellista di turno non sappia neache perchè; troppe volte su queste pagine ho letto di persone che non conoscono neanche le basi dell'elettrotecnica e pretendono di costruire motoscafi con motori che assorbono oltre 100A e poi si chiedono "perchè mi si fondono i cavi e si dissaldano i connettori?".
Carlo |
Il senso del mio intervento era infatti di contattare un venditore con cui mi ero trovato molto bene, in alcuni interventi si parlava di sistemi non esattamente modellistici, e forse comprandolo finito alla fine si risparmiava o almeno si aveva la certezza di un sistema funzionante realmente... se serve per un' applicazione seria... se invece è modellismo è molto meglio e anche più divertente sperimentare ed imparare... ma non si può pensare di costruire un ROV che arrivi anche solo a -50mt . I progetti che trovi in rete funzionano praticamente solo in piscina...
E oltre a fondere i motori, mischiare acqua e voltaggi elevati non è molto salutare...per la pelle...
