Originalmente inviato da Giovanniboss Ciao a tutti,
ho un motore ASP 4Tempi (purtroppo non so la cilindrata) piccolo e vecchiotto...
Per accenderlo provavo "a mano", ma dovo invani tentativi mi sono deciso di acquistare un avviatore ellettrico ed ora mi basta mezzo secondo e parte che è un piacere...
Volevo sapere come regolare il minimo e il massimo.
purtroppo le poche istruzioni che ho sono in dialetto giapponese misto cirillico ..
ovviamente avrete capito che l'ho comprato usato...
poi vedo che non mi gira molto regolare, ed ogni tanto ha un calo, sapreste indicarmi qual'è il tipo di miscela migliore x questo motore.
grazie mille a tuutti |
Per prima cosa devi scoprire la cilindrata per poter montare un'elica adatta. Sul lato del carter opposto allo scarico, ci deve essere un numero es. 61 sta per 10 cc 91 15 cc 52 8.5 cc ecc per la miscela 15 olio sintetico 2 di ricino 10 di nitro e73 alcol naturalmente candela tipo F per 4 tempi.
