Originalmente inviato da ca03ca03 Arriva sulle 5 scariche e poi pulisci e cambia tutto,anche il diff. anteriore e posteriore. Di scatola normalmente mettono poca e soprattutto robaccia. Inoltre è come la macchine 1/1 di una volta si faceva il rodaggio e poi si cambiava l'olio.
I differenziali vanno tenuti pieni, sfido chiunque a dire il contrario, anche perchè in qualsiasi manuale cè scritto di riempirli.
Precisazione, nei differenziali ci va il grasso siliconico e non olio. Sulle gradazioni ognuno ci mette quello che vuole a senconda dei gusti.
Ciao.
p.s. tutto ok si fa per parlare e per imparare cose nuove. | ok!! Ci faccio ancora un Po di rodaggio..e poi riempio con grasso siliconico!..
Crono dual evo xerun 2200kv 150A ,. ...SWORKZ S350 xerun 2050 150A😉 E-REVO orion 2050 vortex BL 8😁😎FUTABA 4pls ,fly-Sky it-4
