Discussione: FMS e ingresso mic
Vecchio 10 ottobre 06, 16:16   #299 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Consiglio a tutti quelli che stanno connettendo la radio all'ingresso mic in ambiente XP di testare per prima cosa il funzionamento di PPJoy con il semplice pannello di controllo alla sezione "Periferiche di gioco" e controllare se gli stick della radio muovono i cursori correttamente ...
I controlli in caso di malfunzionamento sono:
- controllare se il volume registrazione e' altro per un 10% sullo slider
- ingresso MIC attivato in registrazione (a seconda dei SW segno di spunta o pallino colorato sotto lo slider Registrazione MIC.
- cavetto con terminale Jack 3.5mm STEREO (e' obbligatorio sia stereo) lato PC cablato con calza dello schemo connessa a massa e segnale PPM/PCM connesso al ring corrispondente alla punta del Jack.
A questo punto seguendo la guida di Gigiovanni e Baochan testare le librerie dll inserite in PPjoy per futaba a jr e controllare se tutti sgli stick muovono le barre sul pannello di control -periferiche di gioco -Virtual joystick
Onde evitare problemi vari vi consiglio di eliminare tutte le periferiche joystick dalle prese USB in modo da lasciare sul pannello di controllo un unica periferica relatica a PPJoy.
Nel caso vedesteche gli slider non si muovono per l'intera corsa vi consiglio di effettuare la taratura del joystick dal pannello di controllo.. accertandovi di eliminare qualsiasi MIXER, riduttore di corsa e centrando i trim della radio.
Spero di avervi dato buone dritte
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non รจ collegato   Rispondi citando
