Originalmente inviato da Nek77 Io per adesso ho solo fatto 2 scariche....per poco tempo a disposizione!...
Aspetto ancora un Po di rodata...e poi vediamo che olio metterci...
quello è quello che mi ha detto lui....
nel senso fatti una decina di scariche,vedi come si comporta ed in base poi alla guida che ti piace...vediamo che olio mettere nel diff centrale... |
Arriva sulle 5 scariche e poi pulisci e cambia tutto,anche il diff. anteriore e posteriore. Di scatola normalmente mettono poca e soprattutto robaccia. Inoltre è come la macchine 1/1 di una volta si faceva il rodaggio e poi si cambiava l'olio.
I differenziali vanno tenuti pieni, sfido chiunque a dire il contrario, anche perchè in qualsiasi manuale cè scritto di riempirli.
Precisazione, nei differenziali ci va il grasso siliconico e non olio. Sulle gradazioni ognuno ci mette quello che vuole a senconda dei gusti.
Ciao.
p.s. tutto ok si fa per parlare e per imparare cose nuove.
