BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Blackbird 2M
Discussione: Blackbird 2M
Vecchio 05 settembre 12, 15:07   #11 (permalink)  Top
Gwaihir
L'avatar di Gwaihir
Data registr.: 20-07-2012
Residenza: Monte Gazza
Effettivamente il nastro sul BU non lo avevo messo anche perchè le ali le chiudo in due tempi, per poter fare gli scassi per il longherone, mentre il piano di coda ha sempre o quasi una certa freccia per cui in caso andrebbe messo dopo la colla prima di chiudere nelle controsagome. Penso che approfondirò bene il discorso vinavil per le prossime ali. Non è che ho pregiudizi sulla resina come può sembrare, ovviamente è il sistema migliore e per certi lavori non è sostituibile con niente, però preferisco lavorare con prodotti di più facile reperibilità, il che vuol dire acquistare vicino a casa senza ingrassare per forza i corrieri, che peraltro quando serve svolgono un servizio impeccabile e in tempi record.
Per la fusoliera come intendi procedere? Polistirene e master a perdere o stampo?
Gwaihir non è collegato   Rispondi citando
