Originalmente inviato da Omar80 1500 -2000-2500 sono le graduazioni usate offroad in teoria sulle 1/5  |
Ma questa è 1/8
Un consiglio , non buttare l'olio vecchio , se lo metti in un bicchierino di carta da caffè "decanta" e torna pulito .....magari quello originale lo puoi buttare ma ai successivi cambi prova a conservarlo : scrivi sul bicchierino la gradazione e lo copri con un fazzoletto di carta
Cerca di comprare olio sempre della stessa marca , io mi trovo bene con il LOSI ....tieni presente che ci vogliono un pò di boccette per differenziare estate/inverno , anteriore/posteriore ..ma è un buon investimento perchè potrai sempre riempire gli ammo e tenere la macchina efficiente
io lo cambio quando sento che dentro c'è l'aria
tanto giro per divertimento.....
