Originalmente inviato da edubu Lo avevo pensato pure io...
ti segnalo pero ' che nel Walkera 120S il pin e' incastrato e non ci sono movimenti tra alberino / cuscinetti / alloggio cuscinetti nella scatola di coda / picht slider / forchetta : insomma e' tutto " normale "non ci sono movimenti anomali .
Io ho provato con il ciano a creare un " blocco " nella forchetta ( per il pin ) ma cede il ciano ; come cede il ciano se tento di bloccare il cuscinetto flangiato micro Heli ( quello piu vicino allo slider ) con del ciano .
Pero ' nonostante tutta questa " approssimazione " ora ( sul secondo 130X ) funziona tutto molto bene ( anche per merito dei palini del 120 S ) che hanno eliminato la fastidiosa sensazione per me di coda troppo " diretta " che non riuscivo a mitigare nemmeno con Expo positivi ( ora li ho inh e funziona in maniera progressiva !)
Come li hai regolati tu gli Expo sul rudder ? ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) |
Niente expo sul rudder.
Appena sarà pronto, un filmatello sul 2S col 10T, peccato che l'orario lo ha reso un po' buio.
