Originalmente inviato da cmdsaba Sul sito però dice 10.2 con il 21, no? ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
Pinion 18 = r 11.9
Pinion 19 = r 1.3
Pinion 20 = r 10.7 Pinion 21 = r 10.2
Pinion 22 = r 9.7
Pinion 24 = r 8.9
Perfetto, quindi se volessi rimanere sui 1900 il 21 è corretto? ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Non mi tornano molto i ragionamenti.
Con il pyro 700-52 che è un 520 Kv e regolatore kontronik, ho 1900 rpm con gas al 55%.
Tu hai un 530 Kv e quindi è simile come motore e pignone con un dente in più... mi aspetto che per avere i 1900 rpm devi stare poco sotto il 50% di gas.
