Originalmente inviato da urgno per il rapporto pignone, l'ideale e' fare due conti e vedere di stare nel range ottimale del governor dell'esc che nel caso di yge / yep e' tra il 60% e l'80%
(non sono valori cosi' restrittivi, va bene anche 85% eh ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) )
dalla tabella SAB
20 TOOTH P INION = 10.20
21 TOOTH P INION = 9.71
22 TOOTH P INION = 9.27
per avere 2100-2200 giri andrei sul 22 denti |
Sul sito però dice 10.2 con il 21, no?
![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
Pinion 18 = r 11.9
Pinion 19 = r 1.3
Pinion 20 = r 10.7
Pinion 21 = r 10.2
Pinion 22 = r 9.7
Pinion 24 = r 8.9
Perfetto, quindi se volessi rimanere sui 1900 il 21 è corretto?
