Originalmente inviato da Baochan Sai che forse forse la tua idea è geniale... nonché molto semplice... ebbravo il Zott
Una domanda... ma da quanti mm di spessore è l'alluminio in questione?
Per dare spessore al tubo in carbonio di solito uso la guaina termorestringente di quella spessa... una volta che stringe non si molla più, e lascia una superficie esterna molto gommosa che blocca lo scorrerrimento di quello che ci fissi. (in caso 2 o 3 guaine sovrapposte se una non bastasse). |
lo spessore dell'alluminio è da 1mm, quindi il tubetto esternamente è da 8mm e internamente è da 6mm, il sistema del termoretraibile è favoloso , lo uso anche io, ma siccome avevo finito il termo e volevo provare il modello... ho messo la vitarella
in questa maniera è anche facilissimo correggere l'inclinazione del motore.. basta prendere il tubetto e forzarlo leggermente.. e l'inclinazione è fatta
ciaoooooooooooo
