Originalmente inviato da il_Zott Ciao
oppure potresti fare una cosa del genere:
tubetto in alluminio tagliato come un fiorellino.. con 3 o 4 petali, a seconda del tipo di supporto del motore, poi sul tubetto di carbonio/fusoliera metti degli spessori fino a quando il tubetto di alluminio si ferma per bene, va benissimo anche del nastro isolante, logicamente deve essere bello serrato altrimenti ti perdi il motore in aria...
io usando un tubetto in alluminio da 8mm col foro interno da 6mm ho solo dovuto mettere un paio di cm di tubetto di carbonio da 6mm sopra a quello da 4mm della fusoliera, poi ho fatto un forellino e ho fissato il tutto con una vitarella, cosi se devo smontare il motorte ci metto un attimo.
ciaoooooooooooo | Sai che forse forse la tua idea è geniale... nonché molto semplice... ebbravo il Zott
Una domanda... ma da quanti mm di spessore è l'alluminio in questione?
Per dare spessore al tubo in carbonio di solito uso la guaina termorestringente di quella spessa... una volta che stringe non si molla più, e lascia una superficie esterna molto gommosa che blocca lo scorrerrimento di quello che ci fissi. (in caso 2 o 3 guaine sovrapposte se una non bastasse).
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Ultima modifica di Baochan : 10 ottobre 06 alle ore 12:35 |
