Originalmente inviato da andreagraziano ok grazie
da quanto ho letto in SPCM dovrebbe essere una 10 canali
ma in cosa differisce dalla mc 19? |
A parte la parte modulo di sintesi (via software, non coi trim sul retro del modulo per cambiare canale) ha il software con molte possibilità di programmazione in più; prima avevo la 19 e ad esempio le fasi di volo erano solo abbozzate, un aliante grosso non si gestiva per bene. Esternamente è identica alla 19, cambia il software.
Non so se sono 10 in S-PCM... basta guardare le specifiche. Se hai bisogno di più canali basta che compri una rx PPM a 12 canali (tipo la MPX IPD Synth 12 DS) e fai lavorare entrambi in PPM24... così hai i tuoi bei 12 canali...
