Discussione: Aggancio Brushless...
Vecchio 10 ottobre 06, 12:24   #21 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
oppure potresti fare una cosa del genere:
tubetto in alluminio tagliato come un fiorellino.. con 3 o 4 petali, a seconda del tipo di supporto del motore, poi sul tubetto di carbonio/fusoliera metti degli spessori fino a quando il tubetto di alluminio si ferma per bene, va benissimo anche del nastro isolante, logicamente deve essere bello serrato altrimenti ti perdi il motore in aria...
io usando un tubetto in alluminio da 8mm col foro interno da 6mm ho solo dovuto mettere un paio di cm di tubetto di carbonio da 6mm sopra a quello da 4mm della fusoliera, poi ho fatto un forellino e ho fissato il tutto con una vitarella, cosi se devo smontare il motorte ci metto un attimo.
ciaoooooooooooo
Ultima modifica di il_Zott : 10 ottobre 06 alle ore 12:28
il_Zott non รจ collegato   Rispondi citando
