Originalmente inviato da pegaso3796 Se come dici, il modello è fermo da anni, ti conviene quanto meno tirare via il tappo del serbatoio dove sono attaccati i tubi di presa pressione e pescaggio e verifica questi ultimi, potrebbero essere danneggiati dalla nito.
Togli anche il tappo del carter del motore e verifica lo stato del cuscinetto di banco, se presenta impurità ti conviene cambiarlo. |
Grazie per le dritte Pegaso.
Ci metterò le mani dopo il trasloco; ora stò terminando di mettere a punto il Nemesis. Ispezionerò il motore e proverò a cambiar miscela. Anzichè smontare il serbatoio (operazione poco simpatica per come è posizionato), prima proverò con uno esterno che applicherò alla fusoliera. Comunque il motore è nuovo. Vi terrò aggiornati.
