Da quello che ho capito la potenza del motore rimane costante variando kv o tensione di alimentazione
aumentando l'efficienza, riducendo la resistenza interna e migliorando l'aerazione dovresti poter chiedere di più dal tuo motore
non hai dato nessun dato del motore, ma 100A mi sembrano tantini da mettere in un 600W da soli 28mm
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
Gmauro mi disse:
un filo compreso tra 1.12 e 1.25, senza avere il minimo problema per correnti di 50A.
quindi dovresti come minimo fare un avvolgimento bifilare con filo da 1mm ...
gli schemi qui
Google Translate
