Originalmente inviato da Ivan2280 Alex la sezione potenza supporta quel motore,devi vedere se il b.e.c supporta la tua elettronica(servi-ricevente-giroscopio),il regolatore si poteva bruciare anche con un piccolo motore da cd-rom,basta che un servo sia sgranato,fa più attrito ed i regolatore devono erogare maggior corrente con maggior surriscaldamento che fa si che si brucino i regolatori di tensione del b.e.c.Il motore non c'entra. |
Capisco perfettamente,amico mio,
Comunque senti, sul modello c'era una R149DP in perfetto stato, un GY 401,anch'esso perfettamente funzionante e degli Hitech HS 81 senza alcun problema.
Quindi penso si sia trattato semplicemente di un caso sfortunato.
Anzi, due casi sfortunati.
Ma se è vero quello che penso....qualcuno mi ha realmente fatto un brutto incantesimo,difatti ho bruciato 7 pacchi flightpower evo 20 in un solo giorno...Poi la lista dei problemi non finisce quì..
Caro riccardo e caro fluo, a voi che sto tanto antipatico, presto mancherò perchè se la sfortuna non finisce quì mi sa che fra poco mi ritrovano sotto terra..ahahahha
