Originalmente inviato da AlexxZeta Non diciamo bischerate, il lama v3 se ti cade, è la fine, va in 1000 pezzi
io ho persino i filmati che dimostrano quanto affermo,per cui..l'evidenza dei fatti alla fine è quel che conta...
ho fatto un crash test sull'asfalto con il lama esky, si è spaccato persino il servo...  |
Certo, se si vola come voli tu portandolo a 30 metri di altezza per il gusto di farlo arrivare al tetto............
Ma questo tipo di ely non sono fatti per queste performance.
E per chi diceva dell'elettronica : ma vi siete chiesti perchè i motori della walkera hanno bisogno del diodo posto fra i contatti di alimentazione?
e .... se si "rompe" il diodo perchè la centralina và in fumo?
Meditate gente, meditate.
E poi perchè mi devo accontentare di un complesso radio di scarso valore (vedi post sull'alimentazione del tx che se non è di 12 volt pieni non trasmette un tubo) quando avrei l'opportunità di poter comandare l'ely con un tx più sofisticato che mi permettesse il dual rate, l'esponenziale e così via?
Arimeditate gente, arimeditate.
