Originalmente inviato da pako69 salve a tutti
ritornando sul discorso del bec esterno avei un paio di domande da fare, può essere che l'argomento sia stato già trattato, ho provato un poco a consultare il thread, ma le pagine sono veramente tante, quindi chiedo:
- su un rex 500 è eccessivo da pensare a BEC con lipo 2S per l'elettronica? o meglio andare sempre sulla Batt principale (6S)?
- in entrambi i casi con o senza seconda lipo, per un 500 equipaggiato con beast-x da quanti A lo dovrei comprare?
qualcuno ha modello da consigliarmi? |
Ciao,
puoi usare dei bec collegati alla LIPO principale senza ulteriori aggravi di peso.
Premesso che sui miei heli dal 250 e over uso BEC separati, per due motivi: il primo è che l'ESC non è caricato per alimentare gli apparati elettronici, per cui si scalda meno. Secondo sugli ESC non si capisce se montano dei BEC con resistenze per abbattere il voltaggio e quindi dissipano energia in calore o bec switching (elettronici) che hanno un ottimo rendimento.
Per cui ho scelto di montare i bec esterni switching:
Robot Birds
oppure più economici:
TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction
Sul 500 ora sto usando quello della Hobbyking e confermo che sia il BEC che l'ESC non scaldano. La telemetria mi da una temperatura di 37/38° sull'ESC Align di serie.
Se si usano gli ESC Castle oltre le 3S occorre il BEC separato.
Il collegamento è facile quaòche schema è stato pubblicato sul thread precedentemente e poi si sono le istruzioni allegati nulla di trascendentale.....
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED
|T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH
|GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
