Originalmente inviato da insert-coin ...ci mancherebbe, anzi è un'ottima idea per tenere viva la discussione su questo bel modellino: il risultato finale è davvero gradevole, anche in termini estetici!
Dal canto mio posto una foto "di gruppo" dei due modelli su trespoli, dopo il bilanciamento con pasta DAS... Allegato 243691
...quindi il piccolo "banco" per il bilanciamento: la maggiore superficie d'appoggio dei vertici arrotondati facilita l'operazione di messa in equilibrio del modello (nella seconda foto un esempio)... Allegato 243692 Allegato 243693
...infine il mio terzo modellino, realizzato veramente in poco tempo, da un disegno di un utente del forum di Hip Pocket Aeronautics: il progetto è semplice semplice, ma sembra volare bene! Allegato 243694
Saluti! |
ciao insert wow si va avanti a cottimo vedo....
volevo chiederti ma nel thaermal l incavo sull ala non l hai fatto.perche?
luigi mi ha detto che va fatto ....
poi una volta unite le ali vanno appoggiate alla fuso o bisogna mettere dei listelli?
e in ultimimo i pezzettini di balsa che hai attaccato in giro sugli aerei e per la direzione ?
scusa a te e a tutti per la mia ignoranza spero di imparare presto
