Originalmente inviato da gabry96
sentiamo il perchè non va bene, è più resistente dello stucco da legno che ho usato sulla barca, e poi mica va messo in acqua
è come dire che la farina 00 per fare i dolci non va bene, serve la 00 per dolci, quando anchese la fai con la 00 normale non cambia quasi niente, e poi tanto quellla parte non si vede e va resinata con vetroresina e resina |
quindi potevi usare la farina per stuccare
sbaglio ho stai costruendo una barca
