Originalmente inviato da alexanderfreddy25 Ho già il v2 con anche la coda originale allungata, chiedevo solo se si potesse fare altro (di semplice), batterie più potenti per avere più corrente? O il limite é il regolatore originale?
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2 |
Le batterie potenti gli fanno bene il problema dopo diventa il peso, io su un modello stock preferisco stare leggero per cui al massimo delle 300mha (7/8 grammi), se il problema è la durata di volo comprerò 2 batterie in più per compensare ma almeno quando volo volo bene e il rapporto peso potenza resta accettabile.
Alla fine il miglior rapporto qualità prezzo sulle 300mha l'ho trovato con le nano-tech, certo ora qualcuna è morta e altre non tirano più i 4 minuti e mezzo come da nuove però le avrò scaricate almeno 150 volte e caricate sempre in parallelo, purtroppo l'argomento batterie è molto soggettivo puoi trovare persono soddisfatte come me ed altre totalemente insodisfatte del medisimo prodotto, alla fine ci vuole anche un pò di fortuna nel non capitare in una partita difettosa di materiale.
