Originalmente inviato da alexanderfreddy25 Grazie della risposta velocissima!
Non esiste una modifica non troppo invasiva per avere passo deciso senza che la coda ruoti??
Tipo un elica posteriore maggiore?
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2 |
Il palino di coda del V2 su ely stock è la soluzione migliore, per il resto io sto lavorando sul Full BL già da tempo, da decisamente altre soddisfazioni, ma un modello leggero V2 con la coda stock lo tengo lo stesso e uso appunto con il motore e il palino di serie, come dice EDU con un ely stock ci si può fare un quasi tutto se si è bravi per cui.....
