Originalmente inviato da hurricane01 nicd robbe ultimate 2 |
E' normale per le ni-cd o ni-mh, ovvero per tutti i tipi di carica che rilevano il delta-peak, evita però di riattaccarle appena finita la carica in quanto la rilevazione del picco in quel caso potrebbe fallire e rischi di sovraccaricarla.
in pratica le celle quando son cariche aumentano la loro resistenza interna con conseguente abbassamento della tensione letta dal carica (delta-peak).
Nella carica lipo (fatta con caricabatterie degni del loro nome..) il problema non si pone in quanto il carica limita alla tensione massima del pacco e quindi non sovraccarica mai le celle
Un saluto
Riccardo
